Test du TFS Originals - Push/Pull Shifter Magnétique Rallye
11 novembre 2024
Qui n’a jamais rêvé de se prendre pour Sébastien Loeb dans la C4 WRC ? D’être dans une Subaru WRC avec la palette pour passer les rapports avec le fameux Push/Pull ? On teste aujourd’hui le TFS Originals – Push/Pull Shifter Magnétique Rallye.
Peut – on passer les rapports à la palette ? Et bien oui c’est possible en SimRacing mais attention « Disclaimer » nous allons parler d’un accessoire uniquement compatible PC.
Après quelques recherches l’accessoire existe mais je me suis dit pourquoi ne pas acheter Français ? C’est naturellement que je me suis dirigé vers le site « The French SimRacer » qui le fabrique et autant le dire de suite je ne suis pas déçu.
L’envoi est rapide et soigné et la communication est au rendez – vous ! Que ce soit par mail ou téléphone on a une personne et on sent que derrière il y a des passionnés.
Maintenant, parlons à proprement dit du TFS Originals – Push/Pull Shifter Magnétique Rallye.
L’emballage est soigné, dans un carton noir avec un intérieur en mousse qui protège bien les différents éléments.
Du côté montage il y a toute la visserie, les extensions et on s’en sort facilement. Moi j’ai un Fanatec CSL DD et j’ai réussi à l’adapter simplement.
On peut le régler en profondeur et on le met comme on le désire pour qu’il tombe sous la main. Alors pour ceux qui se demandent si ça passe avec un volant doté de palettes oui sans souci aussi, avec le rail on peut l’avancer et le reculer à souhait.
Avant de passer à la pièce principale maintenant qu’il est monté, c’est « plug n play » et C’est reconnu directement comme un accessoire de jeu sans « driver » et c’est magique et ça marche sur Dirt 2.0, ça marche sur EA Sports WRC et sur iRacing aussi. Autant dire que ça marche partout.
Parlons maintenant de ce « TFS Originals – Push/Pull Shifter Magnétique Rallye » à l’usage ! Avant toute chose la palette est en carbone du plus bel effet. C’est qualitatif c’est beau, bref ça donne envie de jouer.
En jeu c’est que du plaisir !
Ça tombe bien on y va. La palette est bien calée derrière le volant une impulsion vers soit pour monter les rapports et c’est instantané et une impulsion vers l’avant pour les descendre et là aussi c’est instantané. En fait ce qui est bien c’est qu’on a plus a quitter les mains du volant et on gagne du temps, juste on tire et on pousse avec le doigts.
Puis le clic magnétique est super bien fait on dirait une vraie palette, on se croirait dans une C4 WRC, une DS3 R3 ou WRC, l’immersion est là et c’est que du plaisir. En fait ça change des « shifters » classiques que l’on retrouve en vente pour le rallye. Et là c’est autre chose on retrouve ce qui se faisait par le passé sur les WRC avant 2017 mais je comprends mieux pourquoi cette solution était adoptée car en fait c’est rapide, on peut l’actionner quelque soit la position du volant et sur une simple impulsion on change le rapport, c’est tellement sensible qu’on peut en changer un ou deux presque instantanément et à la volée.
Bref, on se met sur EA Sports WRC, on prend la C4 WRC et on y est quoi ! C’est vraiment le top !
Il faut foncer car c’est génial !
TFS Originals – Push/Pull Shifter Magnétique Rallye est proposé au prix de 169.99 euros, c’est cher oui et non c’est une pièce de qualité et l’immersion est au rendez – vous, donc si on a envie de changer des « shifters » classiques il faut foncer, c’est top !
Que retenir, du côté de chez « The French Simracer » c’est rapide et soigné comme envoi, la pièce est belle et bien emballée et c’est « plug and play ». Du côté de la pièce, l’immersion est totale, pour les amoureux du rallye et du « Simracing » vous voulez vous croire dans le C4 WRC ou une DS3 WRC ? C’est l’accessoire qu’il vous faut. Moi j’ai laissé tomber mon vieux « shifter » pour le TFS Originals – Push/Pull Shifter Magnétique Rallye.
Note Rallye – Infos : 9.5/10
Description du produit : Présentation du levier de vitesses magnétique Push/Pull Rallye, développé par le français Simracer. Ce levier de vitesses de haute précision est fabriqué en aluminium entièrement usiné CNC et comporte une palette en carbone avec des aimants en néodyme. Conçu principalement pour les courses de rallye, il permet de passer facilement les rapports supérieurs et inférieurs d’une seule main, quelle que soit la position du volant.
Principales caractéristiques :
Construction : Fabriqué en aluminium entièrement usiné CNC pour plus de solidité et de durabilité.
Palette : Palette en carbone avec aimants en néodyme pour une sensation nette et réactive.
Facilité d’utilisation : Permet un changement de vitesse facile d’une seule main, idéal pour les courses de rallye.
Connexion : Reconnu comme un simple appareil de jeu, aucun logiciel requis. Se connecte via un câble USB.
Inclus dans le kit :
Push-Pull Shifter : L’unité de changement de vitesse principale.
Câble et boîtier USB : connecte le levier de vitesses à votre PC.
Kit de montage : comprend des vis et des supports pour l’installation.
Compatibilité:
Simagic : Alpha Mini, Alpha, Alpha Ultimate
Simucube : 1 et 2
Fanatec : DD1, DD2, DDPro, CSL DD, ClubSport DD
Adaptation personnalisée : Peut être adapté à divers châssis ou assemblages personnalisés à l’aide de vos propres supports.
