You are currently viewing La Clio Rally 4 est homologuée !
Tests Renault Clio Rally4 prior to the Monte Carlo rally at Grenoble, France on January 18, 2021 - Photo Grégory Lenormand / DPPI
  • Post category:Marques / Renault
Renault Clio Rally4 a reçu ce jeudi son homologation de la part de la Fédération Internationale de l’Automobile. Cette étape ouvre la voie aux premières livraisons et aux débuts en compétition du nouveau modèle des activités compétition-clients de Renault.
Arrivée au terme de son processus d’homologation auprès du département technique de la FIA, Clio Rally4 peut désormais préparer sereinement son baptême du feu en compétition prévu dans les prochaines semaines.
Résolument tournée vers la performance, la nouvelle deux-roues motrices est le fruit du savoir-faire des équipes de Viry-Châtillon et de Dieppe et a également bénéficié de l’expertise de pilotes expérimentés, dont Stéphane Sarrazin, Bryan Bouffier, Jean-Sébastien Vigion et Manu Guigou.
Après plusieurs mois et plus de 5000 kilomètres d’essais de développement à son actif, Renault Clio Rally4 a effectué sa première apparition publique en étant la voiture zéro du Rallye Monte-Carlo avec l’équipage composé de Florian Bernardi et Victor Bellotto.
Conçue sur la base de Clio Rally5, dont elle reprend la caisse, les éléments de sécurité aux derniers standards, le pédalier, la colonne de direction ou encore le berceau, Clio Rally4 est destinée à devenir la référence de sa catégorie.
Pour y parvenir, le département compétition-clients de Renault a notamment apporté un soin particulier à tous les aspects liés à la performance. Le moteur 4 cylindres 1330 cm3 TCe à 16 soupapes a été profondément retravaillé avec le développement d’un nouveau turbo, de nouveaux pistons, d’un nouvel arbre à cames et de nouvelles bielles.
Toujours couplé à une boîte de vitesses SADEV, le bloc a également reçu un traitement spécifique concernant sa plage de couple et sa puissance, tout en ayant déjà anticipé la future introduction d’une bride dans le règlement technique FIA Rally4.
D’autres pièces mécaniques ont aussi fait l’objet d’un travail axé sur la performance et la fiabilité puisque Clio Rally4 est équipée de freins de course PFC Brakes et d’amortisseurs réglables BOS Suspension à la pointe des dernières technologies.
Après sa première apparition publique couronnée de succès en Principauté, Clio Rally4 sera confiée à des structures privées. En parallèle, des synergies seront mises en place avec les différents Clio Trophy nationaux et régionaux. Les meilleurs Juniors de ces compétitions en 2021 seront engagés dans des programmes officiels avec Clio Rally4.
Benoît Nogier, directeur commercial racing : « Cette homologation récompense le travail incroyable fourni par nos équipes lors de la conception et du développement de Clio Rally4. Nous sommes très fiers du produit que nous proposons, à savoir une voiture conçue sans compromis sur le plan des performances, de la sécurité et du plaisir sur tous les terrains. Clio Rally4 n’a qu’un but : devenir la nouvelle référence de sa catégorie. Clio Rally4 répond parfaitement au cahier des charges que nous nous étions fixé comme nous avons pu le voir dans les spéciales difficiles du dernier Monte-Carlo. Nos prochaines échéances concernent désormais les premières livraisons et ses débuts en compétition dès ce printemps. Nous travaillons déjà sur d’excitants projets que nous avons hâte de vous dévoiler ! »
Clio Rally 4
Tests Renault Clio Rally4 prior to the Monte Carlo rally at Grenoble, France on January 18, 2021 – Photo Grégory Lenormand / DPPI
Fiche technique Clio Rally 4
Châssis
Base Clio RS Line
CaisseMonocoque acier soudée arceautée
Train AV Pseudo McPherson
Train ARTrain en H
SuspensionAmortisseur Bos Suspension avec trois voies de réglages et butée hydraulique
Moteur
Type1.3 TCe Renault – 4 cylindres – 16 soupapes
TurbocompresseurBorg Warner – Bride 30 mm
Refroidissement dérivé série
AlimentationInjection Directe
Puissance 215 chevaux
Couple350 Nm
Régime maximum6500 tr/min
ÉlectroniqueLife Racing
Carburant SP98
Dimensions
Longueur – largeur – Hauteur (mm) 4050 – 1988 - 1400
Voie AV-AR (mm) 1500 - 1490
Empattement (mm) 2579
Poids à vide 1080 kg
Boite à vitesses Sadev séquentielle 5 rapports + marche arrièr
SélecteurAu plancher avec déverrouillage électrique MAR
EmbrayageSachs
Roues
PneumatiquesMichelin
Freins
Frein AV (Asphalte)Étrier et disque PFC – 330 mm x 28 mm
Frein ARPFC – Étrier PFC, disque 260 mm x 8 mm
Fein à main hydraulique
AutresRéservoir FT3 homologué FIA
